340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10005301
172605
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
153243
155231
153377
153299
155929
153374
613581
152803
153181
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
155235
153281
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
190775
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153290
155946
157431
155977
204553
201917
202445
155230
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10005357
283669
191175
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
203681
283668
283782
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
283231
Küppersbusch 426070
153300
203682
283694
11038917
202422
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155240
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
283666
Sieb 00165315 Originalersatzteil von Bosch
10016108
Sieb 00165315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sieb 00165315
Dampfschutzfolie 00165771 Originalersatzteil von Bosch
10019672
Dampfschutzfolie 00165771 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfschutzfolie 00165771
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
283665
Dichtung 00166637
202448
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
283680
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263093
286922
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Halter 00263094
203313
203690
Sockelblende 00299158
219288
283682
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
190915
283677
Schiene 00298546
287362
Abdeckung 00263113
286924
Haube für Geschirrspüler Bosch 00165300 Bodenwanne, Pumpe
10016105
Haube 00165300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haube 00165300
Pumpe,Bodenwanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
287368
283692
Motor 00263313
203324
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von Bosch
10028508
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpengehäuse 00263315
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von Bosch
10028507
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165267
Halter 00263089 für Bosch Zubehör 00263089 Smartphone-Halterung
10016096
Halter 00263089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263089
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00213108 Seitenteil rechts
10016097
Gehäuseseitenteil 00213108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213108
Dämmplatte 00298977
219277
375476
203333
10100426
Eigenschaften:
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
191122
Anschlussleitung für Bosch 00165752 Abwasser, Schlauch, Schellen
10028511
Anschluss 00165752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00165752
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Durchlauferhitzer 00264513
203349
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00213107 Seitenteil
10016098
Gehäuseseitenteil 00213107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213107
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
6565264
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7849805
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
00170678 ABDECKUNG
3858718
00170678 ABDECKUNG
5722571
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426516 ABLAUFVENTIL
7384936
426516 ABLAUFVENTIL
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426596 ABLAUFSCHLAUCH
7385016
Anschlussteile,Schlauch
426597 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
7385017
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
100488 69ELTEK 00490467 ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER UND MECHANISCHER KLARSPÜLUNG
7418486
