153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
157755
10103304
10005301
613581
155948
174226
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155946
153374
155929
153181
155235
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
190854
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
153377
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
157431
155977
202445
201917
204553
Dichtung 00166637
202448
283822
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283782
202419
10002479
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
203682
283694
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
153300
11032463
155230
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155240
Sieb 00165315 Originalersatzteil von Bosch
10016108
Sieb 00165315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sieb 00165315
Dampfschutzfolie 00165771 Originalersatzteil von Bosch
10019672
Dampfschutzfolie 00165771 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfschutzfolie 00165771
283666
Kontakt 00166876
202452
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
283665
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
283680
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Außentür 00212856
202933
Sockelblende 00299158
219288
286927
Bodenwanne
283682
Schiene 00298546
287362
Anschlussleitung für Bosch 00165752 Abwasser, Schlauch, Schellen
10028511
Anschluss 00165752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00165752
283677
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Haube für Geschirrspüler Bosch 00165300 Bodenwanne, Pumpe
10016105
Haube 00165300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haube 00165300
Pumpe,Bodenwanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
Motor 00263313
203324
202446
Verwendbar ab FD7709
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von Bosch
10028508
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpengehäuse 00263315
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von Bosch
10028507
Abdeckung 00165267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165267
Halter 00263089 für Bosch Zubehör 00263089 Smartphone-Halterung
10016096
Halter 00263089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263089
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00213107 Seitenteil
10016098
Gehäuseseitenteil 00213107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213107
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00213108 Seitenteil rechts
10016097
Gehäuseseitenteil 00213108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213108
Dämmplatte 00298977
219277
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
152803
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
10100683
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00350192 BLENDENKASTEN
3872597
Gehäuseteile,Blenden
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00170678 ABDECKUNG
3858718
00170678 ABDECKUNG
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
U734857
