302660
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
10028523
11005693
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
10028835
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
380478
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
212286
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
11059365
11038992
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
11061868
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Deckel 12013540
385380
11026797
Klammer 10006365 Originalersatzteil von Bosch
10036090
Klammer 10006365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10006365
Lager 10006364 Originalersatzteil von Bosch
10036092
Lager 10006364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10006364
10028810
Farbe kann variieren.
309610
Besteckkorb für Bosch Geschirrspüler 11024652 Spülkorb
10036089
Besteckkorb 11024652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11024652
Geschirrkorb-Lager für Bosch Geschirrspüler 10006372 Unterkorb
10036083
Lager 10006372 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10006372
Träger für Bosch-Zubehör 11024677 Halterung
10036087
Träger 11024677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 11024677
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
Klappstachel für Glashalter Bosch 11024671 Haltemechanismus
10036094
Klappstachel 11024671 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11024671
Klappstachel für Glashalter Bosch 11024675 Haltemechanismus, Glas
10036084
Klappstachel 11024675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11024675
Klappstachel für Glashalter Bosch 12022067 Fixierung, Glas, Halterung
10036085
Klappstachel 12022067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12022067
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11044359 Stromkabel, 1,5m
10036079
Anschlusskabel 11044359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11044359
Unterkorb für Geschirrkorb Bosch 10006370 Spülmaschine
10036081
Lager 10006370 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10006370
Geschirrkorb-Lager für Geschirrkorb Bosch 10006371 Unterkorb
10036082
Lager 10006371 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10006371
Klappstachel für Glashalter Bosch 11024666 Haltemechanismus, Glas
10036095
Klappstachel 11024666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11024666
Trager für Bosch Zubehör 11024676 Halterung
10036086
Träger 11024676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 11024676
Halteklammer für Besteckkorb Bosch 10006362 Spülmaschine
10036091
Klammer 10006362 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10006362
Besteckkorb,Geschirrkorb
Lagerkorb für Geschirrspüler Bosch 10006363 Kunststoff, Spülkorb
10036093
Lager 10006363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10006363
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch 00777055 Unterkorb
10036088
Geschirrkorb unten 00777055 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 00777055
Tastensatz 00628180
301138
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 00777056 silber, Rackmatic
10036080
Geschirrkorb oben 00777056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00777056
191122
11057266
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
442546 SPRÜHARM OBEN
M284276
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
M322804
