Ersatzteile für Siemens Siwamat XTS 1231 Waschmaschine (WXTS1231/13)
Siwamat XTS 1231
WXTS1231/13
WXTS1231
Anschlusskabel 00481580
30,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
