Ersatzteile für Siemens Siwamat XS 440 Waschmaschine (S1WTF3002A/01)
Siwamat XS 440
S1WTF3002A/01
S1WTF3002A
Halter 00606923
9,49 €
Einfüllschlauch 1J00CR 00267532
26,79 €
Gehäuse-Rückteil 00356792
20,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
