Ersatzteile für Siemens Siwamat XLP 1640 Waschmaschine (WXLP1640/16)
Siwamat XLP 1640
WXLP1640/16
WXLP1640
17,29 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Fensterrahmen 00714044
93,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
