Ersatzteile für Siemens Siwamat XLP 1640 Waschmaschine (WXLP1640/15)
Siwamat XLP 1640
WXLP1640/15
WXLP1640
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,69 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Kupplung Programm 00172697
15,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
