Ersatzteile für Siemens Siwamat XLM 148 S Waschmaschine (WXLM148S/16)
Siwamat XLM 148 S
WXLM148S/16
WXLM148S
Laugenpumpe 00145787
79,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
