Ersatzteile für Siemens Siwamat XLM 148 S Waschmaschine (WXLM148S/15)
Siwamat XLM 148 S
WXLM148S/15
WXLM148S
Typenschild Siemens Siwamat XLM 148 S WXLM148S/15
Fenster 11020392
38,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
