Ersatzteile für Siemens Siwamat XLM 148 S Waschmaschine (WXLM148S/10)
Siwamat XLM 148 S
WXLM148S/10
WXLM148S
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
