Ersatzteile für Siemens Siwamat XLM 1461 Waschmaschine (WXLM1461/01)
Siwamat XLM 1461
WXLM1461/01
Drehgriff-Drehzahl 00172706
21,29 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Schlauch 00358305
35,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
