Ersatzteile für Siemens Siwamat XLM 1261 Waschmaschine (WXLM1261/24)
Siwamat XLM 1261
WXLM1261/24
WXLM1261
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Cod745 Trommelkreuz EBI 00684101 Drehkreuz
103,69 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
