Ersatzteile für Siemens Siwamat XLM 1261 Waschmaschine (WXLM1261/04)
Siwamat XLM 1261
WXLM1261/04
WXLM1261
Typenschild Siemens Siwamat XLM 1261 WXLM1261/04
Laugenpumpe 00145787
79,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
