Ersatzteile für Siemens Siwamat XLI 1240 Waschmaschine (WXLI1240EU/17)
Siwamat XLI 1240
WXLI1240EU/17
WXLI1240EU
Einspülschale 00439664
9,39 €
Verriegelung-elektrisch 00603521
38,09 €
Fensterrahmen 00439679
68,09 €
Schalengriff 00493937
27,99 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
