Ersatzteile für Siemens Siwamat XLI 1240 Waschmaschine (WXLI1240EU/14)
Siwamat XLI 1240
WXLI1240EU/14
WXLI1240EU
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
