Ersatzteile für Siemens Siwamat XLI 1240 Waschmaschine (WXLI1240EU/10)
Siwamat XLI 1240
WXLI1240EU/10
WXLI1240EU
Laugenpumpe 00145787
79,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
