Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1480 Waschmaschine (WXL1480EU/21)
Siwamat XL 1480
WXL1480EU/21
WXL1480EU
Schlauch 00358305
35,09 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
