Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1480 Waschmaschine (WXL1480EU/16)
Siwamat XL 1480
WXL1480EU/16
WXL1480EU
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Fenster 11020392
38,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
