Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1471 Waschmaschine (WXL1471EX/21)
Siwamat XL 1471
WXL1471EX/21
WXL1471EX
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
