Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1471 Waschmaschine (WXL1471EX/16)
Siwamat XL 1471
WXL1471EX/16
WXL1471EX
Fenster 11020392
38,49 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
Befestigungssatz 00631639
12,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
