Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1471 Waschmaschine (WXL1471EX/12)
Siwamat XL 1471
WXL1471EX/12
WXL1471EX
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
