Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1442 Waschmaschine (WXL1442/19)
Siwamat XL 1442
WXL1442/19
WXL1442
Drehgriff-Drehzahl 00172706
21,29 €
Gewicht 00773470
101,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
