Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1442 Waschmaschine (WXL1442/18)
Siwamat XL 1442
WXL1442/18
WXL1442
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
Fenster 11020392
38,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
