Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1442 Waschmaschine (WXL1442/15)
Siwamat XL 1442
WXL1442/15
WXL1442
Schlauch 00358305
35,09 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
