Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschine (WXL1440EU/25)
Siwamat XL 1440
WXL1440EU/25
WXL1440EU
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
