Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschine (WXL1440EU/23)
Siwamat XL 1440
WXL1440EU/23
WXL1440EU
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Gehäuse-Unterteil 00477797
107,59 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Schlauch 00358305
35,09 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
