Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1280 Waschmaschine (WXL1280/24)
Siwamat XL 1280
WXL1280/24
WXL1280
20,79 €
Halter 00606923
9,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
