Ersatzteile für Siemens Siwamat XL 1280 Waschmaschine (WXL1280/01)
Siwamat XL 1280
WXL1280/01
WXL1280
Schlauch 00358305
35,09 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Schalengriff 00491134
32,29 €
Gehäuse-Unterteil 00477797
107,59 €
Bedienblende 00435342
92,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
