Ersatzteile für Siemens Siwamat IQ 716 Aqua-Sensor Waschmaschine (WM71670NL/01)
WM71670NL/01
Halter Motor 00059320
8,99 €
Feder 00154493
9,19 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Leistungsmodul 00480972
381,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
