Ersatzteile für Siemens Siwamat 6143 Waschmaschine (WM61430/12)
Siwamat 6143
WM61430/12
WM61430
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Schlauch 00096490
16,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
