Ersatzteile für Siemens Siwamat 6127 (WM61271EU/01)
Siwamat 6127
WM61271EU/01
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Stoßdämpfer Suspa 90N passend wie Bosch 00118869 für Waschmaschine
153155
Stoßdämpfer wie BOSCH 00118869 Suspa 90N für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118869 , Küppersbusch 429220
Passend u.a. als Ersatz für BSH-Gruppe 00439565 mit 60 Newton.
Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten. Stoßdämpfer
155734
Schlauch,Einlassventil
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Kohlen für AEG Motor wie AEG 8996454255770 Aufdruck L für Waschmaschine 2Stk
152352
SCHUNK AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577/0, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 57 mm Kohlebürsten
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144487 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner 108.133.225 00141326
172561
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141326 Küppersbusch 429267
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Bitte auf Geräte-E-Nummer achten, wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe Best.-Nr. 234888 (OriginalTeil) bzw. Best.-Nr. 235268 (AlternativTeil) eingebaut. Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Achtung: Flusensiebeinsatz Best.-Nr. 236216 passt NICHT für diese Ausführung!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 108.133.225
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00141326
Antriebsriemen 1314 PJ 4 wie 00278339 278339 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
152166
Keilrippenriemen 1314 PJ 4 wie BOSCH 00278339 für Waschmaschine
AT: AlternativTeil Hutchinson 1314 PJ 4, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00278339 Küppersbusch 429208
Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826
Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Heizelement 2000W BOSCH 00263726 für Waschmaschine
153173
Ersetzt kürzere Ausführung mit ca. 245 mm Eintauchtiefe.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235511 eingebaut, bitte Muster vergleichen
Heizelement 2000W 230V wie 00263726 263726 Bosch, Siemens, Neff
153154
Heizelement 2000W wie BOSCH 00263726 für Waschmaschine
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263726 Küppersbusch 429210
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235511 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ersetzt kürzere Ausführung mit ca. 245 mm Eintauchtiefe. Heizstab
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Türmanschette wie BOSCH 00289500 laugenbeständig für Waschmaschine
388631
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00289500 , Küppersbusch 429234.
Stoßdämpfer wie BOSCH 00439565 60N für Waschmaschine Waschtrockner
376253
Stoßdämpfer 60N wie BOSCH 00439565 für Waschmaschine
Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Waschmitteleinspülschale 00289676 289676 Bosch, Siemens, Neff
153250
Einspülschale BOSCH 00289676 Waschmittelschublade für Waschmaschine Waschtrockner
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
Türmanschette 00289500 289500 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153143
Türmanschette BOSCH 00289500 laugenbeständig für Waschmaschine
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429234
Fettbeständige Ausführung siehe BSH-Nr. 00296140 Dichtung
Feder für Bottich, rechts 00056765 056765 Bosch, Siemens, Neff
153234
Feder für Bottich rechts BOSCH 00056765 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056765
Baugleich mit Küppersbusch 429215. Passende Feder für links siehe Europart-Nr. 236552. Trommel
294544
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869
Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
Doppel-Magnetventil für Waschmaschine Robertshaw 265772/086311 Wasserzulauf
11012983
Einlassventil
Kohlebürsten-Set für AEG Trockner COM 2 Stück - Trocknermotor
11022320
Magnetventil 2-fach Universal Bluparts 10108785 Bluparts
11031865
Einlassventil
Tastenkappe 00154495
376917
Tastenkappe ein/aus Siemens 00154495 für Waschmaschine
Programmschalter
Kohlen für FHP Motor BOSCH 00167517 Aufdruck L für Motor Waschmaschine 2Stk
10077630
Kohlebürste 00167517 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kohlebürste 00167517
Kohlebürsten
Wasserhahn-Reduzierung für Waschmaschine Com 1234567890 braune, 2,5l/min
11040439
Waschmaschine,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a
Antriebsriemen BOSCH 00278339 für Waschmaschine
203579
Antriebsriemen Mit ETD T0117 wurden Riemen 354131 (5J 1252) verka 00278339
Lagerwellendichtung wie BOSCH 00068319 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
153123
Lagerwellendichtung wie BOSCH 00068319 Simmering 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00068319
Passendes Zubehör: Kugellager 6203ZZ Europart-Nr. 422872, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Wurde Original z.B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 Europart-Nr. 233878 eingebaut, bitte Gerätenummern beachten bzw. Muster vergleichen.
Simmerring
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flusensiebgehäuse mit Siebeinsatz, AT! 00096182 096182 Bosch, Siemens, Neff
157412
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00096182 Pumpenkopf mit Sieb für Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00096182 Pumpenkopf und 00095269 Sieb.
Passend zu Ablaufpumpen komplett BSH-Nr. 0014132 bzw. 00144487: AlternativTeil Europart-Nr. 235491, OriginalTeil Europart-Nr. 236235 und passend auf Solo-Pumpen Europart-Nr. 285226 und A108100125. Flusensieb
Flusensieb für Trockner Com 00647920 grau Kunststoff
11013233
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Zulaufschlauch für Waschmaschine COM 3,5m Lebensmittelqualität
11016403
Waschmaschinen-Auslaufreduzierung Com 5,0l/min Schwarz
11040441
Haas Geschirrspüler Siphon 2820 PP-Rohr, flexibel
11047694
Schlauch,Rohr,Fernsehen & Telefonie,Sprüharm,Schacht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,024f394336b646048905453fbaf9bb24,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,e2de00c21eb04813b0c165a814634e89
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
202546
Heizung 2000W für Kühlschrank Irca 263726 Fühlerloch, 230V
11002697
Kohlebürstenpaar für Waschmaschine Schunk 2 Stück
11003206
Kohlebürsten
B15-6a Ofen-Laugenpumpe Hanyu Flügelradpumpe
11048296
212039
Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1314J4 Riemen
11011535
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00118917 in Waschmaschine
282957
Spannverschluss Manschette aussen. Dichtung
Pumpenmotor T2107 für Waschmaschine Askoll RS0785 Uni-Anschluss, Alu-Wicklung
11020382
Waschmaschinen-Auslaufreduzierung Com 376419272822 3,3l/min, rot
11040440
Pumpenfilter für Waschmaschine Bosch Siemens Com 12029717 Flusensieb, Laugenpumpe
11015509
154290
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
Schrägsitzventil mit Belüfter für Geschirrspüler Haas 2301 Wasserhahn, Rückflussverhinderer
11047692
Laugenpumpe für Bosch Siemens Waschmaschine 00143525 mit Flusensieb
11012467
Laugenpumpe,Flusensieb
611853
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
Lager
614041
Türmanschette für Waschmaschine Valplast 289500 Dichtung, Gummi
11002660
Siphonstutzen für Waschmaschine BoschSiemens 00027696 Ablauf
11010017
Motorkohlen für Waschmaschine Hisense/Gorenje 484826 - L, 1 Stück
11013488
Kohlebürsten
Kohlebürste für Waschmaschine Schunk C00105214 1 Stück
11012942
Kohlebürsten
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
Belüftungsschlauch 00086312
216857
Federführung BOSCH 00029863 rechts für Bottichaufhängung Waschmaschine
281960
Passend auch wie Küppersbusch 429214 Sondersortiment
Halter 00606923
295432
Askoll M114 Abflusspumpe für Bosch Siemens Waschmaschine RC0024 40/24 mm
11012825
Waschmaschinen-Auslaufreduzierung Robertshaw 1234567890 blau, 1,2l/min
11040438
Stoßdämpfer 90N für Waschmaschine Bosch Siemens COM-XXX 2 Stück
11028499
156717
11038899
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
10104314
11010909
Dichtung,Entstörfilter
Haas Geschirrspüler 2308 Kombiventil, ohne Belüfter
11047693
Stoßdämpfer für Waschmaschine Bosch Siemens 00118869 90N, 1 Stück
11010944
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Electrolux AEG 50265476007 2 Stück
11012710
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174 Schlauch
Einspülschalenoberteil 00289674 289674 Bosch, Siemens, Neff
157375
Einspülschalenoberteil BOSCH 00289674 für Waschmaschine Waschtrockner
Passend auch wie Küppersbusch 429250
284282
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
Ablaufschlauch-Adapter 21/19mmØ EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, Foron
154307
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ universal für Waschmaschine Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00027696 , Küppersbusch 429261 , EFS-Gruppe 620004605 , Foron 01856
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø. Schlauch
11040453
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
e-basics Antriebsriemen wie Bosch Siemens 00278339 278339 - 1314PJ4
602081
ersatzteilshop basics Keilrippenriemen 1314 PJ 4 wie BOSCH 00278339
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00278339
  • Küppersbusch 429208
Antriebsriemen für Waschmaschinen - siehe auch Geräteliste weiter unten
SUSPA Stossdämpfer 012-30033D alternativ für Miele 120 N
322041
Lieferumfang 1 Dämpfer
Ablaufpumpe Bosch 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153258
Ablaufpumpe BOSCH 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
Bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Entleerungspumpe Magnettechnikpumpe 30 Watt it Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz
Passend auch wie Küppersbusch 429267
Passende Flusensiebeinsätze: Europart-Nr. 236216 oder 237431, bitte hierbei auf Pumpenausführung achten bzw. Muster vergleichen.
Feder für Bottich, links 00056764 056764 Bosch, Siemens, Neff
153276
Feder für Bottich links BOSCH 00056764 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056764
Baugleich mit Küppersbusch 429213.
Passende Feder für rechts siehe Europart-Nr. 236171. Trommel
Türmanschette wie BOSCH 00289500 für Waschmaschine
10104020
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00289500 , Küppersbusch 429234
Im Rahmen der Einfüllöffnung ist der graue Gummidichtring mit 2 Spannringen befestigt. Die Türdichtung ist in Frontladerwaschmaschinen eingebaut. Dichtung
Stoßdämpfer Suspa 60N, 2 Stück, OT! 00439565 439565 Bosch, Siemens, Neff
156049
Stoßdämpfer BOSCH 00439565 Suspa 60N für Waschmaschine 2Stk
Mit Schrauben. Dieses schwarze Stoßdämpferset ersetzt silbernfarbige Ausführung mit 80 Newton.
281878
Trommelrippe BOSCH 00289673 Wäschemitnehmer 237mm für Waschmaschine
203642
Passend auch wie Küppersbusch 429229 Trommelrippe
306070
Kohlen für AEG FHP Motor wie AEG 899645425577 Aufdruck L für Waschmaschine
202469
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993 und für FHP-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 42 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne.
202537
Heizstab,Thermostat
Stossdämpfer 00118869 Original Ersatzteil
202109
Stoßdämpfer Suspa 90N, Ersatzteil von originalen Hersteller Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Ausführung original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00118869
Verbindungsteil für Bosch Befestigung 00154475 Halterung
10077631
Verbindungsteil 00154475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00154475
Abdeckung *Schrauben- , Abstellplatte, weiss 00154157
283371
Schlauch-Geberanlage W-Regler W-Regler 00094233
282833
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine Geschirrspüler
201740
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø Abbildung ähnlich. Schlauch
Abluftschlauch für Trockner BSH-Gruppe 00094408 Wäschetrockner
216949
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Wasserstandsregler F27001 00260751
203298
Gehäuse-Unterteil AQUA STOPWANNE 00207804
217900
Lagerwellendichtung BOSCH 00068319 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
201901
Passendes Zubehör für diesen Simmering: Kugellager 6203ZZ Europart-Nr. 422872, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Wurde z.B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 eingebaut, bitte Gerätenummern beachten bzw. Muster vergleichen. Dichtung
Gebergehäuse BOSCH 00069162 für Waschmaschine
216763
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Schlauch BOSCH 00272654 für Waschmaschine
203563
Pumpe-Wasservorlage Pumpe-Wasservorlage Schlauch
Türring BOSCH 00353804 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
203784
Dieser hintere Kunststoffrahmen ist auch in Waschtrocknern eingesetzt. Türrahmen
Abdeckung fuer Heizkoerper BOSCH 00166822 für Geschirrspüler
283831
Federführung links BOSCH 00066212 für Waschmaschine
282483
Federführung links, Trommelaufhaengung Sondersortiment
10033176
Kondensator-Netzfilter BOSCH 00261015 für Waschmaschine
218665
470nX1+580K+2*22nY+2*1mH,16A,50/60Hz Kondensator
Halter Abdeckplatte BOSCH 00032968 für Waschmaschine
201784
Einspülschalenunterteil Bosch 00289675 für Waschmaschine
203643
Befestigungsklammer für Trockner Bosch 00150686 Wäschetrockner
283152
Halter Motor 00059320
282349
Waschmaschinenmotor
Feder 00154493
283404
Feder Tasten 00154493
Schraube Motorbefestigung 00154501
283406
Adapter für Trockner BSH-Gruppe 00154398 Verbindungsstück
283394
Wellendichtring für Waschmaschine Bosch Siemens 00068319 32x52/78x8/14,8mm
11000770
Simmerring
Türmanschette Bosch 00296140 fettbeständig für Waschmaschine Frontlader
611744
Fettbeständiger Schauglasdichtring.
Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen. Passend als Ersatz für werksmäßig eingebaute laugenbeständige Fenstermanschette.
Abbildung ggfs. ähnlich Dichtung
Hilfswerkzeug 00153813
283349
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00096564 Schutz
10015118
Abdeckung 00096564 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00096564
Waschmaschinen-Anschlusskabel Bosch 00166817 Strom, Wasser
10077637
Anschlusskabel 00166817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00166817
Traverse für Bosch Trockner 00289113 Wäschetrockner-Befestigung
10077492
Traverse 00289113 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 00289113
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00208265 Unterseite
10077860
Gehäuse-Unterteil 00208265 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208265
Gehäuse-Rückteil 00474870
222999
Dichtung für Bosch 00154128 Waschmaschine Dichtlippe
10077518
Dichtung 00154128 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00154128
Halter für Befestigung Bosch 00154476 Haltevorrichtung
10077621
Halter 00154476 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00154476
Schlauch 00096490
282896
Schraube Motorbefestigung 00059345
282353
Blendeneinlage für Waschmaschine Bosch 00354204 Türdichtung, Weiß
10084668
Blendeneinlage 00354204 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00354204
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153814 Rückwand
10077491
Abdeckung 00153814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00153814
Mutter 00150685 für Bosch Waschmaschine 00150685 Befestigungsteil
10077620
Mutter 00150685 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00150685
Halterung für Trockner Bosch 00029857 Wäschetrockner-Befestigung
10007539
Halter 00029857 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00029857
Dichtung 00154500 für Bosch 00154500 Waschmaschine Dichtungsring
10077519
Dichtung 00154500 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00154500
Abdeckung Kabel Aqua-Stop 00059227
10010505
Abdeckung 00059227 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00059227
Bedienblende für Bosch Gehäuseteile 00351045 Waschmaschine
10084544
Bedienblende 00351045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00351045
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00154474 Befestigungselement
283402
Drehgriff 00264939
218787
Anschlusskabel für Bosch Waschmaschine 00362604 Stromkabel
10077663
Anschlusskabel 00362604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00362604
Reduzierventil 0,5l/min für Waschmaschine COM 1234567890 Rot, Kunststoff
11040437
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
11007303
Magnetventil 00265772
203405
Einlassventil
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Reduzierstück Waschmaschine Whirlpool 481981728714 2,5l
11040146
Simmerring 32X52/78X8-14,8 für Waschmaschine Com G2 Dichtlippe
11001902
Simmerring
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Kantenschutz für Waschmaschine Bosch 00066338 Bügel, Kunststoff
10011150
Kantenschutz 00066338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kantenschutz 00066338
Blendeneinlage für Waschmaschine Bosch 00354203 Türdichtung, Weiß
10084667
Blendeneinlage 00354203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00354203
Blendeneinlage für Waschmaschine Bosch 00354202 Türdichtung, Weiß
10084666
Blendeneinlage 00354202 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00354202
Gehäuse-Vorderteil 00217258
245915
Ablaufpumpe passend für Bosch 00144487 für Waschmaschine 10111917 Bluparts
11050398
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL
5097058
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00472519 GEHÄUSERÜCKSEITE
7345319
00472519 GEHÄUSERÜCKSEITE Gehäuseteile
00032968 HALTER FÜR ABDECKPLATTE 6000690AA2
1549157
00032968 HALTER FÜR ABDECKPLATTE 6000690AA2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00096511 SCHIEBER B207940AA1
1573295
00096511 SCHIEBER B207940AA1 Schieber
8996454255770 KOHLEBÜRSTE 1STK ANSCHLUSS: 4,8MM
2084350
8996454255770 KOHLEBÜRSTE 1STK ANSCHLUSS: 4,8MM Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
HEIZUNG WASCHMASCHINE BOSCH 2000W 230V WFP
9000835
HEIZUNG WASCHMASCHINE BOSCH 2000W 230V WFP Heiz und Kühlelemente
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR MIELE 120N
9757193
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR MIELE 120N Stossdämpfer
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETTANSCHLUSS
D309932
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETTANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
STOSSDÄMPFER SET, 120N, 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE
X853448
STOSSDÄMPFER SET, 120N, 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE Stossdämpfer
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
