Ersatzteile für Siemens Siwamat 6123 Waschmaschine (WM61230FG/12)
Siwamat 6123
WM61230FG/12
WM61230FG
Bowdenzug 00154078
13,99 €
Magnetventil 00087076
61,69 €
Tastenkappe 00154495
9,59 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
