Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155948
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
153273
172605
602097
17008311
172395
153281
156649
10006387
10103954
155231
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
155236
153299
153374
155929
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155975
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
153397
339212
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
155946
153308
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
220255
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11005693
204553
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11002686
11006033
11012797
11028573
11028407
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11021165
11030061
11044559
606589
155950
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283693
606999
11012793
11010087
11038928
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
335247
190915
11011194
11012795
11028567
11028307
153301
203682
11005349
11004139
283694
Schiene 00357074
287568
11038917
202422
11007750
11025269
11025686
11023607
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
156066
204019
155230
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
191175
203691
203692
155240
190786
10005357
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
155598
Träger 00357338
219649
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Schlauch 00483059
292087
Stecker 00491818
205780
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
10004404
11021389
Enthärtungsanlage 00498621
206074
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
Montage-/Aufstellanleitung 00583731
293794
614338
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Tastensatz 00416928
220302
Außentür 00215799
218019
614149
214076
375476
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11012796
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
11014482
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Steuerungsmodul GV450-I-mit WT,WW GV450-I-mit WT,WW 00490489
251576
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
