Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
283821
602097
17008311
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
191175
155598
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
155929
153374
153308
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
153273
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
155232
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
155978
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
Dichtung 00029952
281968
11021165
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11002686
11006033
11005693
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
11028407
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
283693
283822
10005357
11007379
203691
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
284721
155950
11014482
11010087
11044559
11012793
606999
606589
11038928
190915
203489
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11012795
11028567
11028307
283782
335247
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Schiene 00357074
287568
11005349
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
156066
204019
155240
190786
203692
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rahmen 00431032
221052
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger 00357338
219649
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
283680
Halter 00263093
286922
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
11057816
605089
SPRÜHKOPF
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Stecker 00491818
205780
284110
203681
Haube 00167243
283885
Schlauch 00483059
292087
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
10004404
11021389
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283692
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
287368
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
Montage-/Aufstellanleitung 00583731
293794
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Tastensatz 00416928
220302
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
203333
10006387
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
172605
190775
11038917
11023607
202422
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
