153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153243
153299
602097
17008311
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
155948
202800
11000409
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
153374
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
172395
153325
155975
153281
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153290
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
157431
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
11012797
11006033
11021165
Dichtung 00029952
281968
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
283822
209118
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11007379
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283693
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11010087
11012793
11057816
11044559
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11011194
11028307
11028567
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
153301
283694
11004139
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11007750
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357074
287568
153289
155230
156066
204019
11030061
190786
203692
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rahmen 00431032
221052
204351
Träger 00357338
219649
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Isolierteil 00357201
287571
605089
SPRÜHKOPF
Führung 00618720
207364
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Stecker 00491818
205780
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Lager 00607783
206686
202446
Verwendbar ab FD7709
Tastensatz 00606351
224982
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
614149
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Tassenetagere 00642589
304092
11061102
214076
10006387
11012796
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11013612
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
172605
190775
11023607
202422
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
