Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
172605
283821
155948
202800
156013
Mit Befestigungsschiene.
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153377
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
10100447
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
173112
11000409
153281
153325
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
153290
155977
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
201917
202445
284721
283693
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
11030061
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
203691
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11007379
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
283231
Küppersbusch 426070
203681
Schiene 00357074
287568
283694
153301
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
204019
156066
190786
203692
155240
10005357
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
601901
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Schlauch 00086373
201968
Stecker 00496460
205951
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Motor 00645223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00645223
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Träger 00357338
219649
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
283680
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Führung 00618720
207364
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
Halter 00263094
203313
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
286927
Bodenwanne
190915
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
287368
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
Tastensatz 00607200
225041
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
214076
375476
10006387
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Dämpfungsmaterialien
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
FEDER
3861696
FEDER
4833730
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426516 ABLAUFVENTIL
7384936
426516 ABLAUFVENTIL
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
