Ersatzteile für Siemens SF64T352EU/38
SF64T352EU/38
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
155231
153299
602097
17008311
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
155948
153281
202800
11000409
10005357
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
339212
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
153374
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
155235
153325
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153397
203881
191175
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153377
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
386412
157431
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153290
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11010809
11012797
11002686
11005693
11028407
11028573
11042399
201917
Dichtung 00029952
281968
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
283822
283669
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
11012793
11010087
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
11007379
11014482
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283693
283675
Heizelement,Dichtungen
11044559
611853
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11010908
11028307
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
283782
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
153301
283824
283694
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11005349
11004139
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
203682
Schiene 00357074
287568
155230
204019
156066
11030061
203692
190786
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283666
203489
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
11038917
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Originalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Schlauch 00086373
201968
Stecker 00496460
205951
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Originalteil von Bosch Motor 00645223
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Träger 00357338
219649
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
11025686
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Originalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
Tastensatz 00607200
225041
614149
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
214076
10006387
191639
11010185
11012796
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
11032463
614338
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
191122
172605
190775
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M Anschlussteile,Schlauch
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3792761
00263838 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE MIT NEUEM SPORN Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
