Ersatzteile für Siemens SF64M331EU/38
SF64M331EU/38
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
153179
153243
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
Keilrippenriemen wie BOSCH 00657917 1965PH8 für Trockner
10002481
AlternativTeil Hutchinson 1965 PH 8 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Neff.. 00657917 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481135827048 Indesit-Company C00319919 , Fagor Brandt 51X5566 , 57X0313
Keilrippenriemen
283821
202800
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
153185
153299
Riemen 1965 PH 8, OT! 00657917 657917 Bosch, Siemens, Neff
156134
Keilrippenriemen 1965PH8 BOSCH 00657917 für Trockner
Keilrippenriemen
386412
153376
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
10100447
10103954
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155235
155975
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
339212
203881
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
156028
155978
155236
157431
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153290
155977
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
202445
Dichtung 00166637
202448
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11032463
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Filterbeutel BOSCH 00468265 TypeK für Bodenstaubsauger 4Stk + Mikrofilter
190891
Das synthetische Vliesmaterial sorgt für höchste Feinstaubaufnahme.
Dank seines Hygieneverschlusses kann dieser Staubsaugerbeutel einfach und sauber entsorgt werden.
MegaFilt SuperTEX Type: K Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
614338
Türschalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 799029 Beleuchtung, Tür
11006955
11006033
11028407
11028573
11021165
11012797
Türschalter für Ofen Hisense/Gorenje HK1092783 Backofen, Tür
11004753
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
11002686
11005693
11042399
11030061
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
191175
Türdichtung 00242286
203073
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Staubsaugerbeutel-Set für Rowenta ZR470 Groupe Seb 6 Beutel + 1 Mikrofilter
11001912
Staubsaugerbeutel
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
155950
11007379
10005357
283669
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283693
Türschalter für Meiling Ofen 800004513 Kühlschrankbeleuchtung
11046338
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a093451999a4484290e5b99d6ab41327,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
TÜRSCHALTER für Kühlschrank Nsr 12911X101000 Türkontaktschalter
11006343
11044559
11012793
11014482
11010087
606999
S13-Beutel für Staubsauger Filterclean 000279K 5 Stück
11002491
Staubsaugerbeutel
606589
11038928
S13m-Beutel für Geschirrspüler Filterclean FL0029K 4 Stück
11002794
Staubsaugerbeutel
202419
203681
190915
283231
Dichtung Dichtring oben Normalbrenner d= 71mm 00423263
289091
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
TÜRSCHALTER für Kühlschrank Homa 2501100010 Schalter, Kühlschrank
11007089
Türschalter für Kühlschrank Midea 17431000000392 Kühlschrank-Türkontakt
11006149
11011194
11028307
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
283694
Suspa Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 439565 60N, 1 Stück
11015932
Microbeutel-Set für Geschirrspüler Filterclean FL0049K 4+1+1
11003918
Staubsaugerbeutel
11007750
11025269
11023607
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11005349
11028483
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
155230
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
156066
204019
203692
155240
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
Stoßdämpfer Suspa 60N, 2 Stück, OT! 00439565 439565 Bosch, Siemens, Neff
156049
Stoßdämpfer BOSCH 00439565 Suspa 60N für Waschmaschine 2Stk
Mit Schrauben. Dieses schwarze Stoßdämpferset ersetzt silbernfarbige Ausführung mit 80 Newton.
Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten. Stoßdämpfer
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
283666
335247
11038917
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
601901
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Originalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Stecker 00496460
205951
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Originalteil von Bosch Motor 00645223
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283665
Türverschluss für Geschirrspüler Bosch 00166441 Scharnier, Spülmaschine
283809
Türscharnier,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
Träger 00357338
219649
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Riemen CDL83 für Smeg Trockner 751610122 Antriebsriemen
11011071
Keilrippenriemen
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
201917
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Dichtung Dichtring oben Starkbrenner d= 102mm 00423264
289092
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Feinsieb 00357049
203879
Dichtung 00165278
283674
Behälter 00770677
213777
Behälter 00770677
Schublade,Schublade
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Dichtung 00423262
289090
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Stecker 00491818
205780
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
153301
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Originalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
11000409
Außentür 00476306
223065
11012796
Ofen-Lichtschalter Gorenje 298617 Beleuchtung
11041546
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
11006995
614149
214076
375476
191639
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
203333
10006387
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
Beleuchtungsschalter 2pin 1030294
616701
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
Türschalter für Ofen Hisense/Gorenje HK1114246 Backofen-Zubehör
11004679
Tastensatz 00600333
293945
00260447 ABWEISER
1608603
00260447 ABWEISER Gehäuseteile
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426454 VERSTELLER
7384874
426454 VERSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG Gehäuseteile
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
P13 000078-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392485
P13 000078-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
