Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
155948
202800
11000409
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
172395
153325
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
191175
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153290
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
157431
220255
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
11002686
11012797
11005693
11006033
Dichtung 00029952
281968
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283693
11010087
11012793
11044559
11014482
11057816
283675
Heizelement,Dichtungen
283669
606999
Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
11038928
11011194
11028307
11028567
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
153301
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
11025269
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
203682
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11028483
11005349
Schiene 00357074
287568
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
155230
156066
204019
11030061
203692
190786
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Stecker 00496460
205951
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Motor 00645223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00645223
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastensatz 00600594
224564
Träger 00357338
219649
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
614149
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
614338
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
191122
172605
190775
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
