Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
10103954
602097
17008311
202800
153281
155948
155231
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
155946
153374
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155235
153325
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
203881
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
155978
156028
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
157431
Dichtung 00166637
202448
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
202445
Dichtung 00029952
281968
11028407
11021165
11002686
11005693
11006033
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
283669
283822
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
284721
155950
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
10005357
11012793
283693
11010087
11044559
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
606589
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
11038928
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283782
202419
11011194
11028567
11028307
335247
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
11004139
11007750
11005349
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
Schiene 00357074
287568
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
156066
155240
190786
203692
203691
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastensatz 00600594
224564
Träger 00357338
219649
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
11057816
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
284110
286927
Bodenwanne
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00066400
201888
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
11012796
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
614149
214076
203333
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
Türverriegelung 00654621
209696
11014482
153191
172605
190775
11038917
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
