Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153374
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
283821
155235
172395
153325
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283693
283822
283669
283675
Heizelement,Dichtungen
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
202419
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357074
287568
155230
204019
156066
11030061
155240
190786
203692
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
609467
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastensatz 00600379
293950
Schalter 00166633
202447
Träger 00357338
219649
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
284110
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
172605
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Dämpfungsmaterialien
ROHR
9419533
ROHR
1560066
1628025
D45X 00165926 MIKROSCHALTER TÜRSCHLOSS
1671323
1672064
Ventile,Magnetventile
00174745 FEDER
3861696
00174745 FEDER
5722571
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
10013913 DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING
Q512635
Pumpen und Zubehör
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
