Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155231
153243
153299
602097
17008311
153273
283821
202800
155948
10005357
153185
155598
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155975
155235
153281
172395
153397
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
155929
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
11028407
11012797
11028573
11005693
11062995
11006033
11021165
11042399
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
283822
606999
155950
284721
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
203692
11007379
283693
11014482
11012793
11057816
11044559
11010087
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
11038992
Schlauch,Magnetventil
11028567
283694
Schiene 00357074
287568
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11025269
153289
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
155230
204019
156066
155240
203691
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
609467
203489
335247
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Tastensatz BOSCH 00416842 für Geschirrspüler
220286
Schalter 00166633
202447
Träger 00357338
219649
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
283680
605089
SPRÜHKOPF
606589
Schlauch 00483059
292087
11039526
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Stecker 00491818
205780
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Motor 00488186
251506
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Rahmen 00431007
221050
287368
283692
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Kondensator 00416449
220254
Abdeckung 00187150
285796
339212
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11025686
Außentür 00215799
218019
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
11032463
156649
614338
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
153191
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
11012795
172605
11023607
202422
153308
6565264
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
