Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
172395
155975
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11028407
11028573
11042399
11062995
11002686
11005693
11006033
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
284721
11014482
11007379
11010087
11044559
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
606999
11012793
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
202419
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
11028567
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11004139
11005349
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
155230
204019
156066
11030061
203692
190786
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
609467
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Träger 00357338
219649
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Isolierteil 00357201
287571
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
284110
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Tastensatz 00600617
294001
Enthärtungsanlage 00497588
206004
11025686
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Schiene 00357051
219630
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
614149
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
156649
614338
11032463
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
190775
172605
11012795
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
