Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
10103954
172605
602097
17008311
172395
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153281
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
339212
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
155977
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11005693
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
11028573
11028407
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
155230
11002686
202445
11006033
11030061
606589
11012793
11014482
11044559
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283669
283693
606999
11010087
11013612
11038928
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
335247
11011194
11012795
11028567
11028307
283782
153301
203682
11004139
283694
11007750
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11005349
11038917
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025686
11028483
204019
156066
203691
203692
155240
190786
10005357
283666
203489
601901
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
153185
220255
Träger 00357338
219649
201917
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
614338
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
202419
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
Enthärtungsanlage 00497588
206004
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tastensatz 00600617
294001
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00583731
293794
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Schlauch 00265666
287039
Außentür 00215799
218019
614149
214076
375476
156649
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
