Ersatzteile für Siemens SF63630/05
SF63630/05
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
172605
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
155231
153243
153185
153299
386412
155236
153376
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
172395
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155232
339212
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
157431
155929
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155977
153290
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
11005693
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
202445
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11028407
11028573
11032463
204553
Dichtung 00166637
202448
11012797
11042399
11002686
11021165
11010185
11006033
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung).
Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme.
WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann.
TECHNISCHE DATEN:
- Berstdruck: 500 N/cm²
- Max. statischer Druck: 100 N/cm²
- Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter
- Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max.
- Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min.
- Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 1234567890 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Geschirrspüler,Waschmaschine,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
155950
Feinsieb 00357049
203879
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11010087
11030061
606999
283822
11012793
11044559
606589
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi 1234567890 Wasserablauf, Backofen
11040455
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
11028307
190915
203681
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283668
11011194
283782
283666
335247
202419
11038928
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
11012795
Schlauch,Sieb
11010908
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
11005349
203682
283694
11007750
11004139
11025686
11023607
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11038917
153289
156066
204019
155240
191175
203691
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
Stecker 00480937
205524
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
283665
Träger 00357338
219649
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
283680
286927
Bodenwanne
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
Abdeckung 00263113
286924
283824
287368
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
283692
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Schiene 00357051
219630
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
Steuerungsmodul GV450-W mit WE 00267745
247649
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
10006387
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
375476
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
191122
10005357
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00357344 Schutz, robust, stabil
10067259
Rahmen 00357344 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00357344
00668974 ABDECKUNG
541582
00668974 ABDECKUNG Gehäuseteile
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR Anschlussteile
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM Befestigungsteile
3795513
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM Befestigungsteile
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM Befestigungsteile
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM Befestigungsteile
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM Befestigungsteile
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM Befestigungsteile
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM
5007737
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM Befestigungsteile
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
