Ersatzteile für Siemens SF55M430EU/30
SF55M430EU/30
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
155236
386412
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
191639
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
153281
155975
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
153397
339212
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
156028
157431
153290
153376
155929
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155946
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
11005693
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
11028573
11032463
11028407
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
11010185
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
Dichtung 00166637
202448
11007379
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 1234567890 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Geschirrspüler,Waschmaschine,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
155950
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11030061
11012793
11010087
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung).
Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme.
WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann.
TECHNISCHE DATEN:
- Berstdruck: 500 N/cm²
- Max. statischer Druck: 100 N/cm²
- Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter
- Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max.
- Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min.
- Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
606999
11044559
606589
11028307
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
203681
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi 1234567890 Wasserablauf, Backofen
11040455
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
283231
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11028567
335247
11038928
11012795
11010908
11011194
283782
Schlauch,Sieb
202419
283666
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
11005349
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
11007750
11004139
11038917
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
204019
156066
191175
190786
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
203692
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153185
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
614338
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Abdeckung 00165764
283756
283680
Halter 00263093
286922
283822
Dichtung 00165278
283674
283682
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
Abdeckung 00263113
286924
283824
287368
283692
153301
Schiene 00357051
219630
Taste 00427558
289984
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
Schloss 00603198
224748
Türverriegelung 00600162
224529
614149
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
Leiste 00357200
219637
11012796
375476
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
191122
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Blendeneinlage für Bosch-Gehäuseteile 00439045 Schalterblende
10031561
Blendeneinlage 00439045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00439045
Schlauch 00265666
287039
1560066
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR Anschlussteile
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM Befestigungsteile
3795513
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM Befestigungsteile
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM Befestigungsteile
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM Befestigungsteile
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM Befestigungsteile
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM Befestigungsteile
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM
5007737
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM Befestigungsteile
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
