Ersatzteile für Siemens SF55M230EU/28
SF55M230EU/28
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
10103954
602097
17008311
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155948
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155231
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
339212
155236
155598
153185
155978
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155235
155975
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
153281
153397
155232
203881
191175
156028
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153252
386412
153290
155946
153376
155929
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157431
Dichtung 00029952
281968
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11002686
11012797
11005693
11006033
11028573
11028407
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204019
284721
283669
283822
283693
155950
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung).
Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme.
WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann.
TECHNISCHE DATEN:
- Berstdruck: 500 N/cm²
- Max. statischer Druck: 100 N/cm²
- Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter
- Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max.
- Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min.
- Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
283675
Dichtungen,Heizelement
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11010087
11014482
11012793
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
11044559
606999
11007379
11030061
10005357
11038928
283231
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi Wasserablauf, Backofen
11040455
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
Schlauch,Sieb
11010908
11012795
11028307
11028567
283668
335247
203682
153301
283824
283694
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11038917
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11005349
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11025686
11025269
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Pumpentopf 00267619
203485
155230
156066
203692
155240
203691
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
614338
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Schlauchschelle für Ofen Com 1367704032 Klemmring
11060496
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
606589
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
284110
Taste 00165761
283753
203681
10004404
11039526
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
11007750
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Taste 00427558
289984
614149
Blendenkasten 00357202
219638
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Schloss 00603198
224748
Schlauch 00265666
287039
Blendeneinlage für Gehäuseteile Bosch 00439026 Küchenmaschine
10031555
Blendeneinlage 00439026 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00439026
Türverriegelung 00600162
224529
Außentür 00215799
218019
214076
10006387
191639
11032463
11010185
11012796
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
191122
190775
172605
11011194
1560066
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR Anschlussteile
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM Befestigungsteile
3792761
00263838 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE MIT NEUEM SPORN Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM Befestigungsteile
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM Befestigungsteile
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM Befestigungsteile
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM Befestigungsteile
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM Befestigungsteile
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM
5007737
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM Befestigungsteile
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM Befestigungsteile
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
