Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
602097
17008311
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
202800
155948
10005357
153185
155236
156028
153374
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155975
155235
172395
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
339212
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
220255
155929
153290
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
11006033
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
11062995
Taste 00426955
289823
283822
606999
284721
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
11007379
283693
11012793
11057816
283669
11044559
11010087
155240
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
11028567
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11049781
11028483
11025269
Schiene 00357074
287568
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
156066
203691
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
203489
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Drehgriff 00601231
224655
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Leiste 00357199
219636
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
283680
606589
11039526
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
609467
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
287368
283692
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Träger 00447986
222472
614149
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11025686
11061102
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
614338
153191
11013612
Türverriegelung 00654621
209696
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11012795
172605
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
