Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155236
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
157755
153374
10103954
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
602097
17008311
153325
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
172395
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155232
203881
153397
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153308
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155946
155977
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
11005693
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
11010185
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
204553
11006033
11021165
Dichtung 00166637
202448
11010087
11030061
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung). Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme. WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann. TECHNISCHE DATEN: - Berstdruck: 500 N/cm² - Max. statischer Druck: 100 N/cm² - Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter - Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max. - Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min. - Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
11007379
11014482
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 1234567890 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Geschirrspüler,Waschmaschine,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
284721
11012793
11044559
606999
Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
606589
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi 1234567890 Wasserablauf, Backofen
11040455
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
11028307
190915
203681
Anlassrelais 00488191
223565
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
11028567
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
11010908
11012795
11011194
283782
335247
Schlauch,Sieb
283666
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
11005349
203682
283694
Schiene 00357074
287568
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11004139
11023607
11038917
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
156066
204019
155240
191175
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
203692
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
156013
Mit Befestigungsschiene.
155598
153185
Stecker 00480937
205524
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Abdeckung 00171024
284237
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Isolierteil 00357201
287571
283822
Dichtung 00165278
283674
283680
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00165764
283756
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Schlauch 00483059
292087
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Türdichtung,Dichtungen
Abdeckung 00066400
201888
202422
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Motor 00488186
251506
287368
283692
153301
Schiene 00357051
219630
Kondensator 00416449
220254
Reparatursatz 00630510
301834
Abdeckung 00187150
285796
Blendeneinlage für Gehäuseteile Bosch 00365812 Licht, Abdeckung
10029265
Blendeneinlage 00365812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00365812
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
10006387
Leiste 00357200
219637
11012796
375476
191122
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
10005357
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Taste 00165943
283768
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
00668974 ABDECKUNG
541582
00668974 ABDECKUNG
1560066
1628025
1671190
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
3795513
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM
5007737
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
