Ersatzteile für Siemens SF55560/04
SF55560/04
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
10103954
172605
602097
17008311
155948
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
155231
153185
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
155598
153374
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153273
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
155975
153397
191175
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
155232
203881
339212
386412
155978
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153376
155977
155946
153290
157431
155929
155230
153289
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
11032463
202445
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
204553
11006033
204019
201917
11005693
11021165
11010185
11012797
11002686
11028407
11028573
11042399
284721
155950
Feinsieb 00357049
203879
283669
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 1234567890 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Geschirrspüler,Waschmaschine,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben. Bedienteil
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
11030061
10028293
606589
283822
283693
203692
11012793
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung).
Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme.
WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann.
TECHNISCHE DATEN:
- Berstdruck: 500 N/cm²
- Max. statischer Druck: 100 N/cm²
- Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter
- Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max.
- Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min.
- Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
606999
11014482
11013612
11010087
11044559
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi 1234567890 Wasserablauf, Backofen
11040455
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
11038928
202419
203681
190915
Durchlauferhitzer 00491753
205776
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
283666
11011194
11012795
283231
203489
11010908
11028307
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
203682
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
Schiene 00357074
287568
283824
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
11004139
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025686
Pumpentopf 00267619
203485
10005357
155240
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
614338
Abdeckung 00165284
283676
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Leiste 00357199
219636
Halter 00263094
203313
283675
Dichtungen,Heizelement
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Dichtung 00165278
283674
11057816
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
10004404
Schlauch,Sieb
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
287368
283692
Abdeckung 00066400
201888
11005349
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
10006387
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
202422
11023607
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR Anschlussteile
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM Befestigungsteile
3795513
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM Befestigungsteile
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM Befestigungsteile
Martin Zache
